nie działająca tylna wycieraczka
  • KrzysztofK
    • 26
    Jezeli browar to Żywiec. To jest naprawde ważne
    To prawdziwy men , :szeroki_usmiech nie ma jak ŻYWIEC ( no jeszcze może być tyskie, lech ,tatra k
  • BioBogon
    • 921
    Dziwna akcja mi się zrobiła. Podczas plenerowego wyjazdu przestało mi działać światło w bagażniku (prawo Murphiego - jest ciemno i nie ma światła). Potem podczas jazdy zauważyłem, że nie działa tylna wycieraczka. Co ciekawe działa spryskiwacz. Następnego dnia sprawdziłem bezpieczniki i żarówki. Wszystko ok. Po paru godzinach podświetlenie bagażnika już działa. Wycieraczka uparcie nie działa i mnie denerwuje.
    Umówie się w ASO, bo jeszcze jest gwarancja, ale pytam, bo może miał ktoś coś takiego kiedyś i przyczyną jest jakaś pierdoła...
    Leon FR 2.0TDI 170KM
    • djczas
      • 9612
      kostki zgniły w lewym boczku po stronie kierowcy
      woda sie tam odklada niewiadomo skąd TTTM
      miałem podobny problem
      to jest najprawdopodobniej przyczyna przed permamentnym padnieciem
      umnie działo sie tak
      najpierw padło światło potem wycieraczka padła
      wczsie deszcu nie działała lub działała z wielkim opóźnieniem potem padło połączenie i w aso w nowym sączu stwierdzili że padł silnik wycieraczki
      pewnego pieknego dnia pojechałem do aso w krakowie i powiedziałem że tylna wycieraczka nie działa a wcześniej po zapewnieniach aso w new sącz kupiłem silnik i zamek tylnych drzwi
      okazało sie że nie są padniete te elementy tylko kostki w bagażniku
      jak bedziesz w serwisie powiedz że podejrzewasz te elementy
      • BioBogon
        • 921
        Dzięki, zasugeruję im to.
        Temat chyba jest zbieżny z tematem:
        Jakaś padaka jak w bagażniku gdzieś podcieka woda do instalacji. Zobaczymy co w serwisie powiedzą.
        • henio
          • 631
          BRAWO u mnie tak samo :wink:
          • BioBogon
            • 921
            Byłem w ASO i okazało się, że idłączyła się wtyczka tuż przy wycieraczce. Mechanik powiedział, że musieli nie docisnąć przy montażu i się wypieła. Nie był to problem kostek z boku tylko kostki przy wycieraczce.
            A tak na marginesie to strasznie mnie wkuźwia, że zawsze w ASO mechanik poprzestawia fotel pod swój tyłek i to we wszystkich płaszczyznach :evil:
            • pantol
              • 754
              Zamieszczone przez BioBogon
              To jest chyba najmniejsza przykrość jaka może Cię spotkać ze strony ASO.
              Jarek "Vinci"
              • BioBogon
                • 921
                Fakt
                Innych przykorści na razie nie miałem i odpukać...
                • pantol
                  • 754
                  Fakt
                  I tak trzymać Oby tak zostało!
                  Jarek "Vinci"
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    Mnie tez, dlatego od razu na wstepie zaznaczam, zeby mi fotela nie ruszali albo sam im auto wprowadze na serwis. :evil:
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • Samiec
                      • 4287
                      Zamieszczone przez Purchawa
                      Dobrze robisz k , mi naszczescie jak sie zdarzy ,to tylko do tylu odsuna fotel ,bo ja to niski jestem :szeroki_usmiech ,ale jak by ktos bardziej popzrestawial to bym pozniej dlugo szukal optymalnego ustawienia :evil:
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                      • Rapist
                        • 99
                        No dobra, fotele fotelami, ale to wycieraczka nie działa
                        Otóż od kupna mojej Octy I (miesiąc temu) nie działa mi tylna wycieraczka. Co więcej nie znajduje się w pozycji spoczynkowej lecz gdzieś tak w 1/3 swojej drogi po szybie. Wczoraj zdjąłem ramię, ale nic takiego pod spodem nie znalazłem.
                        Silnik tez się raczej nie wypiął z kabli, bo raz go oglądałem z wierzchu. nie sprawdzałem jeszcze prądu. Czy zdarza się, że sie łamią kable między klapą a dachem :?:
                        Była:
                        ASV + chip
                        HP: coś z <124.6, 138.6> [KM] - zależnie od hamowni
                        Teraz: S2C fiolet amethyst
                        • BioBogon
                          • 921
                          Zamieszczone przez Rapist
                          Jak będzie prąd to stawiałbym na zatarty silniczek.
                          Tam jest w miarę spory kanał z gumą, więc IMO nie ma za bardzo gdzie się tam przewód łamać lub klinować.
